Dziekowac i najlepszego w Nowym Roku wszystkim
Silnik grzeje się, gdy włączę klimę
Koledzy pomóżcie!!!!
Gdy tylko włączę klimę(climatronic) zaczyna podnosić się temperatura silnika i tracę moc.
Mam sktzynię aut. i samochód nie reaguje na pedał gazu. W trybie econ jest wszystko ok.
Bardzo proszę o jakieś porady i z góry dziękuję
Pozdrawiam wszystkich klubowiczów.Darek
Zamieszczone przez darciowawaOba wentylatory chodzakazdy nowy dzien rodzi nowe paranoje ...
Do sprzedania:
zaciski do hamulcow 280mm.
koledzy wczoraj raz załączał sie a raz nie duży wentylator,wkońcu musialem na pobocze zjechac i poczekać aż dojdzie do siebie silnik,koledzy z OCP mnie widzieli z maską podniesioną.
co mogło być przyczyną???
mały wentylator się kręcił.
przy tak dużym ciśnieniu patrząc od przodu pokapało mi troszke na wysokośći akumulator-silnik,po delikatnym odkręceniu nakrętki zbiornika przestało kapać,
dodam że do tej pory żadnej kropelki nie widze.
jakie sugestie macie??
Zamieszczone przez skalarprzy tak dużym ciśnieniu patrząc od przodu pokapało mi troszke na wysokośći akumulator-silnik,po delikatnym odkręceniu nakrętki zbiornika przestało kapać,
patrząc od przodu to pociekło gdzieś na wysokości skrzyni biegów,przerwa miedzy silnikiem a akumulatorem od góry było widać ciecz.
[ Dodano: Nie 18 Lip, 10 18:37 ]
więc sprawdziłem:bezpiecznki dokładnie są wpożądku,delikatnie popukałem w silniczek wentylatora,lecz nie mogłem silnika zagrzać na maxa,wskazówka 2 mm za 90 st.i koniec.płyn jednak nadal gdzieś tam leci,(patrząc od góry to widzę jakąś śrubę chyba 13 i ma gumową uszczeleczkę i chyba z pod niej zacieka może się mylę)przypomne że mam LPG.
